almazov
almazov
almazov
Мужики, подскажите. Делаю инженерку в доме, сейчас как раз дошёл до самого нервного места, узел рядом с котлом и коллектором. Хочется собрать так, чтобы работало десятилетиями, а не как бывает, один сезон и начинаются сюрпризы. По материалам пока выбираю между полипропиленом, PEX и металлопластиком. Стыки, соответственно, тоже разные: пайка, пресс, резьба. По форумам читаю и вижу, что у каждого варианта есть свои грабли. Где-то монтаж простой, но потом течёт из-за рук. Где-то всё красиво и современно, но нужна дорогая оснастка и не все мастера нормально умеют. Я делаю сам, опыта немного, но руки не из кармана. Дом обычный, круглогодичный. Вода, отопление, плюс хочется сразу продумать, чтобы при обслуживании можно было перекрыть, слить, поменять насос или кран без танцев с бубном.
Вопросы такие:
Вопросы такие:
- Какие соединения реально самые надёжные в быту, чтобы не трогать потом годами. Пресс, пайка или резьбовые фитинги?
- Где обязательно ставить запорную арматуру и какие краны брать, чтобы не клинило через пару сезонов?
- Какие типичные ошибки именно при самостоятельном монтаже, из-за которых потом всё это превращается в ремонт?
