Резьба, пресс или пайка. Какой вариант спокойнее для узла у котла, чтобы потом не лазить и не подтягивать?
almazov
Мужики, подскажите. Делаю инженерку в доме, сейчас как раз дошёл до самого нервного места, узел рядом с котлом и коллектором. Хочется собрать так, чтобы работало десятилетиями, а не как бывает, один сезон и начинаются сюрпризы. По материалам пока выбираю между полипропиленом, PEX и металлопластиком. Стыки, соответственно, тоже разные: пайка, пресс, резьба. По форумам читаю и вижу, что у каждого варианта есть свои грабли. Где-то монтаж простой, но потом течёт из-за рук. Где-то всё красиво и современно, но нужна дорогая оснастка и не все мастера нормально умеют. Я делаю сам, опыта немного, но руки не из кармана. Дом обычный, круглогодичный. Вода, отопление, плюс хочется сразу продумать, чтобы при обслуживании можно было перекрыть, слить, поменять насос или кран без танцев с бубном.
Вопросы такие:
  1. Какие соединения реально самые надёжные в быту, чтобы не трогать потом годами. Пресс, пайка или резьбовые фитинги?
  2. Где обязательно ставить запорную арматуру и какие краны брать, чтобы не клинило через пару сезонов?
  3. Какие типичные ошибки именно при самостоятельном монтаже, из-за которых потом всё это превращается в ремонт?
Если есть опыт, что у вас стоит 5-10 лет без проблем, напишите, из чего собирали и на каких узлах лучше не экономить. Фото схемы могу накидать позже, если нужно.
Вопросы такие:
Здарова,
Выбор материалов - половина дела, а вторая половина - грамотный монтаж и продуманная схема узла. Расскажу своё мнение, основанное на личном опыте и наблюдениях.
Материалы и соединения:Полипропилен, безусловно, популярен за счёт дешевизны и доступности. Пайка выполняется легко, швы получаются герметичными, но только при правильной температуре и чистоте поверхности. Минус - невозможность переделать стыковку без нагрева. Опыт показал, что полиэтилен PEX и металлопластик в сочетании с пресс-фитингами показывают себя надёжней. Качество сборки выше, ремонтопригодность отличная. Правда, цены на пресс-фитинги кусаются, да и сама технология требует специальной оснастки и умения ею пользоваться. Резьбовые соединения популярны в системах водоснабжения, но в отопительных контурах нужны специальные фитинги высокого класса точности и прочности.
Самые надёжные соединения в бытовом применении - пресс-фитинги и пайка полипропилена. Первые дороже, но допускают лёгкую разборку/сборку узлов без ущерба для герметичности. Второе дешевле, но требует аккуратности и опыта. Сам пользовался и тем, и другим, доволен обоими способами. Решайся, исходя из бюджета и удобства.
Запорная арматура святое дело. Ставь шаровые краны на каждом важном участке системы. Первое - ввод холодной воды в дом, второе - выход горячей воды из котла, третье - отвод теплоносителя от коллектора. Предпочтительно брать краны известных марок, например Danfoss, Bugatti или Herz Armaturen. Отечественные Valtec тоже показали себя достойно, главное не увлекаться покупкой китайских аналогов.
Типичные ошибки самостоятельного монтажа:Первая ошибка экономия на фильтрах грубой очистки. Поставь сетчатые фильтры на входе каждой ветки. Вторая - отсутствие байпасных линий на циркуляционных насосах. Байпас спасёт жизнь при замене насоса без слива всей системы. Третья - игнорирование уклона трубопроводов при прокладке контуров. Маленький уклон приводит к образованию воздушных пробок, снижающих КПД системы.
Что у меня стоит и служит давно:Система собрана из PEX-труб с пресс-фитингами. Запорные краны установлены по всему периметру, включая каждую ветку отопления и горячую воду. Воду очищаю сетчатым фильтром на входе, дальше стоят фильтр тонкой очистки и редуктор давления. Всё собрано аккуратно, узлы подписаны маркером. Разводка выполнена открыто, ничего не заштукатурено. Уже восемь лет система ни разу не подводила, единственное, заменял однажды мембрану гидроаккумулятора.
