Петров Сергеевич
Петров Сергеевич
Петров Сергеевич
Собирал конструкцию на улице - обычная история, дерево, саморезы с покрытием, брал не самые дешевые, специально чтобы не было потом сюрпризов. Закручивал аккуратно, биты нормальные, шлицы не срывал, специально следил, чтобы не “пережигать” покрытие при закручивании.
Первое время вообще никаких вопросов, все выглядело как должно. Но спустя где-то сезон начал замечать странную вещь - часть саморезов начала покрываться легкой ржавчиной. Не массово, а выборочно. В одной и той же доске рядом могут стоять два самореза: один как новый, второй уже с рыжим налетом по шляпке.
Сначала подумал, что где-то вода попадает, но логики не нашел. Это не низ конструкции, не место где стекает вода, не сторона под дождем. Более того, есть саморезы в более “жестких” условиях - и с ними все нормально.
Дальше стало еще интереснее. На некоторых саморезах ржавчина как будто начинается с микроточек, а потом расползается, а на других вообще ничего. При этом визуально при монтаже они все были одинаковые.
Есть мысль, что при закручивании где-то могло чуть повредиться покрытие, но тогда непонятно, почему это проявляется так выборочно. Либо дело в самой партии - возможно неоднородное покрытие. Либо в древесине: где-то больше влаги держится, где-то меньше, и это влияет на металл.
Еще момент - со временем эти точки начинают чуть увеличиваться, и уже возникает вопрос не только эстетики, а долговечности. Потому что если коррозия пошла, дальше она вряд ли остановится сама.
Интересно, кто сталкивался именно с таким эффектом, когда не “все заржавело”, а вот эта выборочная история без очевидной причины. Удалось ли в итоге понять, что влияет - качество крепежа, условия монтажа или сама конструкция так себя ведет. И самое главное это просто внешний дефект или со временем такие саморезы реально начинают терять прочность и их стоит менять
