Сгнило пару венцов внизу рубленного дома
annavlas
Дом крепкий, но вот с одной стороны, подгнили два венца (бревна) внизу. Сторона не солнечная, влажная, так что понятно почему. Вопрос в том, как менять?
Коллега, с гнилыми нижними венцами сталкиваются многие владельцы срубов, особенно на сырой северной стороне. Хорошая новость дом крепкий и замена этих двух брёвен вполне реальна. Плохая это трудоёмкая и ответственная работа. Главное не затягивать, чтобы гниль не пошла выше.
Вот схема действий:
Внимательно простучите все соседние брёвна и проверьте их шилом. Часто гниль изнутри больше, чем кажется снаружи. Перед началом максимально разгрузите эту сторону дома вынесите мебель, по возможности разберите пол.
Это самый критичный этап. Нужно домкратами (желательно винтовыми, от 5 тонн) приподнять угол или всю стену на 3-5 см. Домкраты ставят на прочные основания (бетонные блоки, толстый брус) и поднимают очень плавно и синхронно, постоянно контролируя уровнем. Сразу под поднятую часть подкладывают временные опоры из металлического швеллера или мощного бруса.
Замена венцов
Только после надёжной фиксации:
  • Выпиливаете и удаляете сгнившие брёвна.
  • Обязательно обрабатываете мощным антисептиком (типа «Неомид 430») торцы соседних брёвен и все новые детали.
  • Подготавливаете новые брёвна (лучше из лиственницы или осины) того же диаметра.
  • Укладываете их на место через слой уплотнителя (джут, пакля), скрепляете с соседними венцами нагелями (деревянными штырями).
Финальные работы
Так же плавно опускаете домкраты. После проверяете и конопатите щели.
Главная ошибка поменять бревно, но не устранить причину гнили. Обязательно проверьте и сделайте хорошую отмостку, чтобы вода не затекала под дом, и организуйте продухи в цоколе для вентиляции.
Если поднимать весь дом страшно, есть более локальный способ врезка «протезов». Когда выпиливают только сгнивший участок бревна, а на его место врезают здоровый отрезок на эпоксидной смоле и шпильках. Но это для случаев, когда концы бревна ещё целы.
Самый верный путь, если не уверены в своих силах, нанять бригаду, у которой уже есть опыт именно в реставрации срубов. У них будут нужные домкраты, лекала и понимание, как ведёт себя конструкция. Сделав всё правильно, вы продлите жизнь дому на десятки лет.
