Шумоизоляция Пола от соседей снизу | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
YuliaBrusDom
Всем доброго времени суток.
Имеется квартира в новостройке, кирпичный дом в том числе несущие стены. Перекрытия стандартные бетон.
От застройщика в квартире уже есть стяжка (мокрая вроде).
Хочу защитить себя от соседей снизу.
Изначально думал сделать поверх стяжки бутерброд - каменная вата и поверх полусухая стяжка. Но пишут что эта конструкция защитит от ударных шумов но не от разговоров. Нашел еще варианты, так же снизу каменная вата, а сверху листы гвл.
Подскажите что предпочтительнее будет в данном случае?
Здравствуйте. У нас была похожая ситуация с квартирой в новостройке, кирпичный дом и бетонные перекрытия. Мы тоже хотели защититься от звуков снизу, поэтому изучали разные варианты. Конструкция с каменной ватой под полусухую стяжку действительно помогает в основном от ударных шумов, но от разговоров и телевизора почти не спасает. Если цель снизить слышимость голосов, лучше делать плавающий пол с упругим звукоизоляционным слоем и настилом из листов ГВЛ или фанеры. Каменную вату можно использовать, но она не должна быть сильно сжата и должна быть изолирована от стен. Мы сделали так: на плиту перекрытия уложили подложку Шуманет-100Комби, сверху два слоя ГВЛ со смещением швов. Звук стал заметно тише, особенно речь и шаги. При желании можно добавить плотную звукоизоляционную мембрану типа Тексаунд под ГВЛ для усиления эффекта. Вторую стяжку заливать не стоит, это только добавит веса и мало поможет. В вашем случае вариант с ГВЛ и звукоизоляционной подложкой будет самым рациональным и эффективным.
