Схемы, уклоны, фановые стояки | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
mmmarkof
Как спроектировать и смонтировать внутреннюю канализацию так, чтобы избежать засоров, запахов и шума? Какие уклоны брать для труб 50/110, где ставить ревизии и прочистки, нужен ли полноценный фановый стояк или достаточно аэрационного клапана, как правильно подключать приборы (кухня, санузлы, душ), чем гасить шум (шумозащита, виброразвязка крепежей), какие материалы выбрать (ПВХ, ПП, чугун) и когда применять обратные клапаны? Поделитесь проверками герметичности, схемами без «жёстких» 90°, типовыми ошибками и удачными узлами.
Привет всем. Решил поднять тему внутренней канализации, потому что именно на этом этапе чаще всего допускают ошибки, которые потом оборачиваются неприятными запахами, засорами и шумом в трубах. Хочется понять, как спроектировать систему так, чтобы она работала тихо и без проблем долгие годы. Какой уклон лучше брать для труб диаметром 50 и 110 миллиметров, чтобы слив шёл без застоя, но вода не уходила слишком быстро, оставляя осадок? Где правильно ставить ревизии и прочистки, достаточно ли их на стояке и длинных горизонтальных участках или стоит добавить больше точек для обслуживания? Интересует также, когда необходим полноценный фановый стояк, а когда можно ограничиться аэрационным клапаном, особенно в одноэтажных домах. Важно продумать и подключение сантехники. Например, как правильно подключить кухонную мойку, чтобы не было запахов, особенно если рядом посудомоечная машина, и какой сифон лучше выбрать для душа, чтобы гидрозатвор не пересыхал при редком использовании. Отдельный вопрос по материалам: кто использует ПВХ, кто полипропилен, а кто предпочитает чугун, и есть ли между ними реальная разница по шуму и долговечности? Сейчас много говорят о шумозащитных трубах и виброразвязке креплений - хотелось бы узнать, насколько они реально эффективны. Стоит ли устанавливать обратные клапаны, особенно если дом с цоколем или расположен в низине, чтобы избежать обратного выброса при переполнении септика? Интересно также, кто как проверяет герметичность системы перед закрытием стен и стяжки: водяным испытанием или продувкой воздухом. Если у кого-то есть рабочие схемы без резких углов на 90 градусов, где повороты сделаны через два по 45, или фото удачных узлов, поделитесь. Думаю, многим пригодится реальный опыт тех, кто сделал всё правильно и теперь не вспоминает о канализации вовсе, потому что она просто работает так, как должна.
