Совет по трубам | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
ТихийМолот
Сейчас делаю дом на плите. Конструкция такая: песчаная подготовка, монолитная плита 25 см, сверху 10 см ЭППС, дальше стяжка и чистовой пол. Всю внутреннюю канализацию по проекту закладывают до заливки трубы идут в песке под плитой и частично ниже, в грунте. То есть после заливки доступ к ним будет нулевой.
Отсюда сомнения.
1. Какие трубы закладывать​
Проектом предусмотрена обычная наружная НПВХ (стенка 3,3 мм). Вроде бы стандартное решение.
Но меня смущает один момент это фактически раз и навсегда. Если через 10-20 лет случится серьезный засор и придется работать тросом или чем-то посерьезнее, не хотелось бы получить треснувшую трубу под плитой.Я предложил поставить более серьезные, напорные, с толстой стенкой (около 6 мм), чтобы был запас прочности. В ответ услышал, что это перебор и лишние деньги
Вот и думаю как будет лучше
2. Замерзание под плитой​
Второй вопрос нужно ли как-то утеплять саму канализацию?
Дом будет постоянно отапливаемый. Сверху плита + 100 мм ЭППС. По идее, под домом температура всегда плюсовая, и труба в песке просто физически не должна промерзнуть.
Но теория теорией. Может, кто-то сталкивался с промерзанием именно под плитой? Или это из серии страшилок?
Интересует именно реальный опыт эксплуатации, особенно если дому уже несколько лет. Потому что ломать плиту ради трубы удовольствие так себе.
