Стоит ли ставить внешнюю направленную антенну для 4G, если сигнал в доме есть, но постоянно пропадает?
Хроник с дачи
Здравствуйте, соседи. Живу в частном доме в деревне, до вышки сотовой связи около трех километров, лесок есть, но вроде не сплошной. Интернет ловлю через обычный 4G роутер, который стоит на окне. Ситуация странная: сигнал вроде бы есть, две-три палочки, скорость иногда даже нормальная. Но связь постоянно "скачет". То страница грузится мгновенно, то обрывается на полминуты, особенно по вечерам. Для соцсетей и новостей терпимо, а вот для видеозвонка с внуками или для простой удаленки уже не годится.
Смотрю в сторону внешних антенн, направленных на вышку. Но сомневаюсь, поможет ли это в моем случае? Ведь проблема не в полном отсутствии сигнала, а в его нестабильности. Может, это из-за нагрузки на сеть по вечерам, и антенна здесь бессильна? Или все же качественный, устойчивый сигнал с антенны решит вопрос с этими обрывами?
Ставили ли вы антенну и что это дало? Какую именно антенну лучше выбрать, панельную или параболическую, и насколько сложно ее правильно настроить на вышку? И еще вопрос по монтажу: стоит ли тянуть кабель от антенны на крыше прямо к роутеру в доме, или есть более удобные варианты? Дом одноэтажный, деревянный. Спасибо.
Да, внешняя антенна - это часто единственное правильное решение в таком случае. Проблема как раз в том, что сигнал у тебя не качественный, а «грязный». Две-три палочки на роутере - это обманчивый показатель. Он может показывать просто мощность сигнала, а не его чистоту. Помехи, отражения от деревьев, нагрузка на вышку вечером - всё это приводит к тем самым обрывам и скачкам. Антенна, особенно направленная, как фильтр. Она выхватывает нужный сигнал с конкретной вышки, отсекая большую часть помех. После её установки связь станет не обязательно намного быстрее, но гораздо стабильнее. Те самые обрывающиеся звонки должны прекратиться. Насчёт выбора. Для дистанции в 3 км без сплошного леса вполне хватит хорошей панельной (MIMO) антенны. Параболическая (тарелка) - это уже для сложных случаев, когда до вышки 10+ км или лес плотный. Её и настраивать сложнее. Панельную повесил, примерно направил на вышку (можно приложение в телефоне использовать, чтобы азимут найти), и всё.
Теперь самое важное - роутер. Если у тебя обычный роутер, который стоит на окне, то к нему антенну не подключить. Нужен специальный 4G роутер с внешними антенными разъёмами, обычно они помечаются как TS-9 или CRC9. Либо, как вариант, модем с такими разъёмами. Придётся, скорее всего, покупать новый роутер. Это основная статья расходов.
Монтаж. Антенну ставишь на крыше или на мачте у стены, главное - повыше и с направлением в сторону вышки. От неё тянется в дом коаксиальный кабель. Не экономь на кабеле!Бери качественный, с низким затуханием, и как можно короче. Оптимально - не больше 10 метров. Чем длиннее кабель, тем слабее дойдёт сигнал. Кабель заводишь в дом прямо к месту, где будет стоять роутер. Деревянные стены - не проблема.
Более удобный, но дорогой вариант - это комплект «антенна + выносной модем». Модем в герметичном корпусе крепится прямо на мачте рядом с антенной, а от него в дом уже идёт обычная витая пара (сетевой кабель) или даже по Wi-Fi. Это избавляет от потерь в длинном коаксиальном кабеле. Но такая система стоит заметно дороже.
Мой совет: начни с поиска роутера с разъёмами для антенны. Потом под него купи панельную MIMO антенну и хороший кабель. Установи, направь. В 80% случаев это кардинально решает проблему нестабильности. У самого после установки не только звонки перестали рваться, но и вечером скорость перестала падать.
