АннаАрхитектор
АннаАрхитектор
АннаАрхитектор
Привет! Кратко о нашей стройке в Лужском районе (Ленобласть, 15 соток). Участок уже был с готовыми планами, разрешение на строительство получили быстро.
По электричеству: ждём подключения, но чтобы не зависеть от сроков, уже протянули временную линию от соседей.
О доме:
Как правильно сделать обвязку под балки перекрытия? Пролёты местами до 3.5 м.
Рассматриваем два варианта:
Фундамент с запасом (12 свай), но хочется найти надёжное и разумное решение для обвязки. Посоветуйте, как быть?
О доме:
- Каркасный, 6.5х9 м + терраса.
- Фундамент сваи ТИСЭ (глубина 1.6 м, расширение 60 см). Грунт песок.
- Два этажа, высота потолков 2.5 м. Отопление печь + конвекторы.
- Внутренние стены первого этажа будут опираться на несущие, но между некоторыми зонами (A-Б и A-В) перегородок не будет.
- Сдвоенный брус 100х250 мм.
- Три срощенные вертикально доски 50×150 мм.
