Тёплый пол от дровяного котла: как избежать перегрева и духоты в межсезонье?
AlexHand
Здравствуйте, уважаемые знатоки отопления. Собрался ставить в новом доме систему с дровяным котлом и тёплыми водяными полами по всем помещениям. В теории всё красиво: котёл греет теплоноситель, он идёт в пол, равномерное тепло, ногам комфортно. Но вот что смущает на практике, особенно в нашем климате с долгой осенью и весной.
Основная нагрузка на котёл, понятное дело, будет зимой. А что происходит, когда на улице уже +5 или +10? Котёл, даже самый современный, длительного горения, всё равно выдаёт определённую мощность при одной закладке. Получается, он может нагреть контур пола сильнее, чем нужно для такой погоды. Открывать окна, чтобы не было духоты, как-то совсем не по-хозяйски, терять драгоценное тепло.
Как грамотно решается эта проблема? Ставят ли в таких схемах буферную ёмкость обязательно, или можно обойтись смесительными узлами с термоголовками? Насколько они эффективно "приглушают" избыточное тепло от котла, когда потребность в нём небольшая?
Удобно ли ей управлять в периоды потепления? Не приходится ли мучиться, когда в доме то жарко, то холодно, потому что котёл только разогрелся или уже прогорел? Как вы регулируете температуру в комнатах, если пол один контур на несколько помещений?
Может, есть смысл часть радиаторов всё же оставить на случай межсезонья? Или лучше заложить возможность подключения небольшого электрокотла как дополнения для точной подстройки?
Могу только посоветовать установить теплоаккумулятор (буферную емкость) - это повысит комфорт в доме и сократить количество загрузок топлива, поможет сохранить ваш котел, т.к. он будет работать в режиме, а не в пол силы.
Посмотрите статьи по теплоаккумуляторам на сайте производителя (https://prometey54.ru/info/articles/teploakkumulyatory/)
