KirillStroit
KirillStroit
KirillStroit
Вот мысли по вашей спецификации для электромонтажа в деревянном доме:
Сильные стороны: Подход грамотный и безопасный. Использование металлических труб для проходов, круглого кабеля ВВГнг-LS, стального щита и клеммных соединений это правильно. Особо отмечу требование подтвердить сопротивление заземления (< 4 Ом) это редкость, и это отлично.
Что можно доработать или уточнить:
- Кабели в полу: Металлическая гофра хорошая защита, но если есть возможность, рассмотрите гладкие трубы (ГМТ). В них легче протягивать кабель, и надёжность выше.
- Диаметр труб для проходов: Укажите минимальный диаметр (например, 20-25 мм). Это гарантирует, что кабель не будет зажат, а вокруг него можно будет заполнить проём негорючим материалом.
- Герметизация проходов: Помимо пластиковых наконечников, обязательно заполняйте отверстия в стенах негорючим составом (минеральная вата, огнестойкая монтажная пена). Это для пожаробезопасности.
- Заземление: Отличное требование. Добавьте пункт о контуре заземления (чаще всего треугольник из омеднённых уголков/стержней), а не об одном электроде. Так надёжнее.
- Запас кабеля в розетках: 10 см стандарт, но для деревянного дома с возможной усадкой можно смело оставить 15-20 см.
- Координация с другими коммуникациями: Добавьте пункт, что трассы электропроводки не должны пересекаться с трубами отопления/водоснабжения. Если пересечение неизбежно обеспечьте расстояние не менее 10 см.
