Приветствую!Есть задача правильно укрепить длинный парапет балкона (более 8 метров в длину). Остекление планируется раздвижное пластиковое с двойным стеклопакетом. Разумное утепление внешней стенки, верхней и нижней плиты нужно.
Основная проблема в том, что есть столбы, держащие парапет в поперечной плоскости, которые хочется как минимум сохранить как есть, а ещё лучше укрепить. Приезжавшие два мастера с параноидальной настойчивостью хотят их спилить, утверждая что пеноблок 7 см достаточно прочен для установки любого стеклопакета. Я почти поверил бы им на слово, и даже верю что в вертикальной плоскости этого достаточно, но явно не в поперечной. При таком длинном парапете поперечная устойчивость будет недостаточной, столбы там стоят не зря. Существующий парапет выглядит уже не очень прочным, дому 50 лет, фото во вложении.
Посоветуйте пожалуйста как правильно укрепить парапет, чтобы выдержал нужную нагрузку ещё столько же лет, при этом не сильно перегружая плиту. Чем укреплять - уголком, швеллером, куда ввариваться, насколько часто, нужно ли укреплять саму плиту? Надо ли варить новую объемную конструкцию или можно существующую укрепить? Можно поиграть установкой стеклопакета чуть внутрь или чуть наружу; балкон узкий, чуть наружу было бы лучше. Если можете кого-то посоветовать, кто тщательно и вдумчиво подойдёт к такой работе, буду очень благодарен (Москва, ВАО).
Посмотреть вложение 365Посмотреть вложение 366Посмотреть вложение 367Посмотреть вложение 368
Приветствую! Вы абсолютно правы в своих сомнениях, и ваша настойчивость это спасение для будущего балкона. Мастера, которые хотят спилить несущие столбы, предлагают вам типичную, быструю и смертельно опасную схему. Ни в коем случае не соглашайтесь их пилить.
Давайте разберем проблему и решение по полочкам.
Пеноблок 7 см это не несущий материал, особенно на изгиб. Он держит нагрузку сверху вниз, но при ветровой нагрузке на панорамное остекление (а она будет огромной из-за парусности) эта тонкая стенка просто сложится или потрескается.
Столбы это ребра жесткости. Они предотвращают раскачивание и разрушение длинной стенки. Убрать их все равно что вырезать ребра из зонта во время шторма.
Дому 50 лет. Запас прочности бетонной плиты и парапета уже не тот. Любое усиление должно быть тщательно просчитано.
Ваша цель создать единый, жесткий каркас, который воспримет все нагрузки и равномерно распределит их на плиту перекрытия.
Вариант 1 (Надежный и рекомендуемый): Полная замена парапета на сварной металлокаркас.
Это самое правильное и долговечное решение.
Демонтаж: Аккуратно разбирается старый кирпичный/блочный парапет. Столбы также сносятся.
Каркас: Изготавливается и устанавливается рама из профильной трубы (например, 60x40x2 мм или 50x50x2 мм).
По низу, вдоль плиты, при помощи анкеров крепится горизонтальная труба (это основание).
Вертикальные стойки устанавливаются с шагом не более 1 - 1.2 метра. Ваши старые столбы как раз указывают на нужные точки усиления.
По верху все стойки связываются такой же горизонтальной трубой.
Крепление к плите: Это критически важный узел. Каркас должен быть приварен к закладным деталям или прикреплен на сквозные анкера к плите. Места крепления необходимо защитить от коррозии и герметизировать.
Заполнение и утепление: Пространство между стойками каркаса можно заполнить пеноблоком (уже как ненагруженным заполнителем) или зашить ЦСП/фанерой с последующим утеплением с внешней стороны.
Монтаж остекления: Профиль остекления крепится непосредственно к этому мощному металлическому каркасу. Сдвижные системы имеют немалый вес, и каркас легко его выдержит.
Преимущества: Максимальная прочность, долговечность, возможность идеально вывести плоскость для монтажа окон.
Вариант 2 (Усиление существующего парапета).
Если вариант с полным демонтажем невозможен, то усиление будет сложнее и, возможно, менее эстетичным.
Усиление столбов и создание пояса жесткости: Существующие столбы нужно "одеть" в уголок (например, 75x75x6 мм) или швеллер. Сверху, по всему периметру парапета, и снизу, у основания, необходимо пропустить и сварить в единый контур горизонтальные стальные полосы или уголки, связывая все столбы между собой. Получится своего рода "лесенка".
Анкеровка: Этот усиливающий каркас необходимо через определенные промежутки жестко связать анкерами с плитой балкона и с самим парапетом (сквозным прошиванием).
Риск: Сложно гарантировать 100% надежность, так как непонятно, как поведет себя старый кирпич в связке с металлом.
Чем укреплять? Профильная труба лучший вариант для каркаса. Уголок и швеллер хороши для усиления уже существующих элементов.
Надо ли укреплять саму плиту? Скорее всего, нет, если нагрузка от нового каркаса будет распределена равномерно по всей длине через нижнюю горизонтальную трубу. Но этот вопрос должен оценить инженер на месте, посмотрев на состояние плиты (есть ли трещины, большой ли вынос).
Куда ввариваться? В идеале в закладные детали, забетонированные в плиту. Если их нет — использовать химические анкеры высочайшей прочности.
Стеклопакет внутрь или наружу? Монтаж "с выносом" (чуть наружу) визуально увеличит балкон, но немного увеличит плечо рычага для ветровой нагрузки. Для правильно рассчитанного каркаса это не будет проблемой.
Вам нужен не мастер по остеклению, а инженер-строитель или грамотная монтажная организация, специализирующаяся на сложных балконных конструкциях.
Где искать в Москве:
Поищите компании, которые занимаются не просто "остеклением", а "остеклением и укреплением балконов", "изготовлением нестандартных конструкций".
При общении с компанией задавайте прямой вопрос: "Какое решение по усилению парапета длиной 8 метров вы предлагаете?" Если слышите в ответ "спилим столбы, пеноблока хватит" вежливо прощайтесь.
Ваша задача не простая, но абсолютно решаемая. Потратьте время на поиск грамотного подрядчика это сэкономит вам огромные нервы и деньги в будущем. Удачи
