Утепление пола из подполья | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
NikolayR
Привет! Купил дом с неизвестной глубиной фундамента. Цоколь 50 см кирпичной кладки, далее бревенчатый сруб. В подполье половые балки лежат на кирпичных столбиках. Весной и в дожди подполье подтапливает, влажность высокая.
Нужно утеплить пол снизу (из подполья). Планирую такой «пирог»:
  1. Между балок уложить ЭППС 50 мм.
  2. Сверху, в перехлёст, второй слой ЭППС 20 мм.
  3. Зазоры между ЭППС и балками заполнить монтажной пеной.
Прошу оценить этот вариант или подсказать более правильное решение.
План с ЭППС хорошая основа, но есть важные нюансы для влажного подполья:
  1. Защита утеплителя от воды: ЭППС не боится влаги, но если вода стоит высоко, её нужно отводить. По возможности организуйте дренаж или сделайте приямок для откачки.
  2. Герметичность стыков: Пена со временем может разрушиться. Для надёжности стыки между листами и балками лучше проклеить специальной лентой для ЭППС или герметиком.
  3. Фиксация: Закрепите утеплитель механически (грибками или рейками), чтобы он не сполз.
  4. Альтернатива: Если есть риск постоянного подтопления, можно рассмотреть напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он создаст бесшовный, влагостойкий слой, но обойдётся дороже и потребует специалистов.
Кратко: Ваш план рабочий, но сделайте акцент на герметичности и креплении. Если вода постоянная проблема, сначала решите её, иначе утепление может быть малоэффективным.
