Входная дверь с хорошим уплотнением дает ощущение сквозняка без явных щелей
Kackov Nikolay
Поставили входную дверь, не дешевую, с нормальными уплотнителями, коробка установлена аккуратно. Визуально все герметично, никаких щелей, прижим хороший.
Но в холодное время появляется странное ощущение - как будто есть легкий сквозняк. Не явный поток воздуха, а именно ощущение движения, особенно если стоишь рядом.
Проверяешь рукой - вроде нигде не дует. Зажигалку подносишь - пламя почти не реагирует. Но ощущение остается, особенно при ветре. Начинаешь грешить на уплотнитель, но он целый. На монтаж - но откосы сделаны, пены не жалели. Есть мысль, что дело может быть не в самой двери, а в том, как воздух движется в помещении или в зоне прихожей.
Еще вариант - микроподсос через какие-то участки, которые не очевидны, например через замковую часть или стык коробки.
Кто сталкивался с таким “ощущаемым, но неуловимым” сквозняком, в итоге находили реальную причину или это эффект, который сложно полностью убрать даже при нормальной установке
