Выбор токарного станка | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
annavlas
Хочу купить токарный станок по дереву для дома (220В), но пока изучаю варианты. Планирую точить ножки для стола, балясины и т.д.
Основные требования:
  • Максимальный диаметр заготовки: 25–30 см.
  • Длина: около 70–80 см.
  • Несколько скоростей.
  • Возможность использовать разные резцы.
  • Приличная мощность.
  • Бюджет: 10–15 тыс. руб.
Сейчас рассматриваю:
  1. Калибр СТД-700
  2. PRORAB 5530
Возможности посмотреть вживую нет, только фото. Может, есть другие варианты в этом ценнике?
  1. Калибр СТД-700
  2. PRORAB 5530
Привет. По твоим требованиям ты как раз смотришь в сторону “настольных” бытовых токарников по дереву, и тут есть несколько нюансов.
  1. По тем моделям, что ты смотришь
Калибр СТД-700
По характеристикам он как раз перекрывает твои хотелки с запасом:
- мощность 700 Вт;
- 4 ступени скорости 810-2480 об/мин;
- максимальный диаметр заготовки над станиной 350 мм;
- расстояние между центрами 1000 мм;
-чугунная станина, вес около 60-70 кг.
То есть по “железу” это вполне нормальный вариант для ножек стола, балясин и даже каких-то крупных чаш/барабанов до твоих 25-30 см по диаметру (по паспорту до 350 мм). Плюс масса и чугунная станина - меньше вибраций.
Но есть жирный минус: по нынешним ценам он вылезает из твоего бюджета - около 37 тыс. руб. за новый.
За 10-15 тыс., только если поймать б/у в хорошем состоянии.
PRORAB 5530
По цифрам он заметно проще:
- мощность около 370 Вт;
- частота вращения 500-2000 об/мин (ступенчатая регулировка);
- максимальный диаметр над станиной 350 мм;
-расстояние между центрами 1075 мм.
Из плюсов: длина между центрами даже больше, чем у Калибра, и диаметр по паспорту тоже 350 мм. Но мощность почти вдвое меньше и, как правило, конструкция полегче. Для декоративных балясин и ножек диаметром 40-70 мм он норм, но если реально захочешь поработать с массивной 25-30-сантиметровой чашей, будет уже на пределе: возможны заметные просадки по оборотам и вибрации.
Если выбирать между этими двумя новыми в магазине - по характеристикам, конечно, Калибр выигрывает, но по деньгам он сильно выше заявленного бюджета.
  1. Что ещё посмотреть в твоём ценнике
Раз уж полез смотреть Калибр, обрати внимание на их же “младшую” модель:
Калибр СТД-450/1000 - как правило, стоит 12-14 тыс. руб., при этом:
• длина заготовки те же 1000 мм,
• диаметр в районе 300-350 мм (зависит от версии),
• мощность 450 Вт,
• несколько скоростей.
По сути - тот же класс, что PRORAB 5530, но чуть мощнее и при этом в твоём бюджете, плюс есть варианты с чугунной станиной.
Чуть выше бюджета (но вдруг наткнёшься по акции) есть:
- TRIOD WLAM-1000 (16-17 тыс.);
- Proma DSO-1000 (18 тыс.);
- Энкор Корвет-73 (17 тыс.).
Это всё тот же уровень “полупрофессиональных” бытовых токарников для дерева: 350 мм по диаметру, около 1000 мм между центрами, 350-500 Вт мощности.
Из “иностранцев” можно присмотреться к Einhell TC-WW 1000/1:
- до 280 мм по диаметру,
- 1000 мм по длине,
- 400 Вт,
-4 скорости 800-2500 об/мин.
Но по цене он чаще тоже вываливается за 15 тыс. в РФ.
  1. Важные моменты по требованиям
Максимальный диаметр 25-30 см.
Паспортные “280-350 мм над станиной” есть у многих, но на практике комфортно точить такие диаметры на лёгком станке тяжело: хочется:
минимум вибраций (т.е. больше масса, чугунная станина, жёсткий верстак);
минимально возможные обороты (в районе 300-500 об/мин для большой болванки).
У того же Калибра СТД-700 минимум 810 об/мин, у PRORAB 5530 - 500 об/мин.
То есть работать по крупным диаметрам уже аккуратно, с очень умеренной подачей. Для ножек и балясин это не критично - они по факту тоньше, а вот большие чаши лучше отложить, пока не появится что-то серьёзнее.
Длина 70-80 см.
У всех перечисленных она перекрывается с запасом: и PRORAB (1075 мм), и Калибр (1000 мм), и многие аналоги.
У всех из этого класса 3-4 ступени, ремень перебрасывается вручную. Электронной плавной регулировки в этой цене почти не бывает.
Разные резцы.
Тут ограничение не столько по станку, сколько по резцедержателю и шпинделю. На бытовых станках обычно резцедержатель-балка, к которой ты уже сам подгоняешь высоту. Разные резцы использовать можно и нужно - главное, чтобы было удобно подводить их к детали. Плюс сразу закладывай бюджет на набор хотя бы 4-6 приличных резцов - это ощутимая часть затрат.
  1. Что бы я делал на твоём месте
Если хочешь именно новый станок и жёсткий лимит 10-15 тыс.:
• смотреть в сторону Калибр СТД-450/1000 и похожих моделей (Triod/Proma/Corvet - если поймаешь по акции);
• из двух рассматриваемых PRORAB 5530 и Калибр СТД-700 - в твой бюджет реально вписывается только PRORAB (или Калибр 450/1000), но нужно понимать, что это именно любительский станок, а не “монстр под 30-сантиметровые чурки”.
Если есть возможность чуть поднять бюджет или не боишься б/у:
• я бы смотрел либо на Калибр СТД-700, либо на более тяжёлые аналоги - жёсткость и мощность важнее для нормальной работы, чем лишние 10-15 % экономии;
• на вторичке часто попадаются куда более серьёзные станки (в том числе старые европейские или наши чугунные), которые по деньгам будут ближе к твоим 15 тыс., но по возможностям сильно обгонят все эти “настольники”.
  1. Общий вывод
Для стартовых задач типа ножек и балясин любой из бытовых станков (PRORAB 5530, Калибр СТД-450/1000 и аналоги) уже позволит нормально войти в деревообработку. Но если ты серьёзно смотришь на заготовки диаметром 25-30 см и хочешь резерв на будущее, то:
PRORAB 5530 - минимум, с оговорками по мощности;
Калибр СТД-700 - заметно интереснее, но только если получится расширить бюджет или взять б/у;
в твоём бюджете из новых я бы в первую очередь смотрел на Калибр СТД-450/1000 и похожие по классу станки.
