Запотели окна, что делать? | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
сергей78
Почему на окнах появляется конденсат и как понять, где именно причина - в самих стеклопакетах или в влажности воздуха? Как проверить, работает ли вытяжка и достаточно ли вентиляции в комнате? Поможет ли регулярное проветривание, и как часто его нужно делать зимой, чтобы окна не запотевали? Стоит ли устанавливать приточный клапан в профиль или достаточно микропроветривания? Что делать, если потеет именно между стёклами - можно ли отремонтировать стеклопакет или нужна замена? Как устранить промерзание откосов и мостики холода, если конденсат появляется у подоконника? Может ли помочь осушитель воздуха, и какой выбрать для квартиры или частного дома? Нужно ли открывать батареи и убирать длинные шторы, если под окном радиатор? Как влияют комнатные растения, сушка белья и аквариум на уровень влажности? И наконец, какие простые способы реально работают, чтобы окна оставались сухими даже в сильный мороз?
У нас в квартире прошлой зимой окна всё время "плакали" - особенно по утрам. Сначала думала, что стеклопакеты бракованные, но потом оказалось, что дело вообще не в них, а в обычной влажности и плохой вентиляции. Проверила вытяжку - поднесла лист бумаги, и он даже не шевельнулся. Когда открывала форточку, тяга появлялась, значит, воздух просто некуда было выходить. После этого поставили приточный клапан в профиль - и вот тогда стало по-другому: воздух поступает постоянно, а окна перестали запотевать.
Проветривание, кстати, тоже очень помогает, но важно делать это правильно. Я теперь открываю окно 3-4 раза в день буквально на 5 минут, делаю сквозняк, и комната не успевает остыть. Раньше держала открытым дольше, но потом в углу промерзание появилось - зря.
Если потеет внутри стеклопакета - тут, увы, ничего не сделать. Это значит, нарушена герметичность, и воздух с влагой попадает между стёклами. Мы одно окно так меняли - ремонт не помог.
Ещё заметила, что сильно влияет то, как обогревается окно. Если батарея под ним закрыта длинными шторами или широким подоконником, то стекло просто не прогревается, и на нём оседает влага. Сейчас шторы укоротила - сразу стало суше.
И, конечно, влажность. У меня много цветов и аквариум - гигрометр показывает 65–70%. Это многовато. Купила небольшой осушитель на 12 литров в сутки - теперь держу около 45%, и стало комфортно и для окон, и для самочувствия.
В общем, конденсат - это не “проблема окон”, а баланс температуры, влажности и вентиляции. Если одно из трёх не в порядке - начнёт “плакать”. Так что проверяйте тягу, не закрывайте батареи и не бойтесь коротко проветривать даже зимой - реально помогает.
