Защита дерева от влаги от грунта в сарае
EvgeniyKravec
Привет! Собираюсь поставить каркасный сарай без утепления.
Стоит ли защищать дерево от сырости снизу? Например:
проложить полиэтиленовую пленку между грунтом и каркасом
или настелить её прямо на землю, чтобы влага не поднималась? Или в этом нет особой необходимости? Заранее спасибо за совет!
Да, защищать дерево снизу нужно, но плёнка на земле - плохой вариант. Она задерживает влагу и делает «болото» под сараем.
Лучше сделать так:
  • Под каркасом обязательно должен быть зазор от земли: бетонные блоки, столбики, винтовые сваи и т.п.
  • Между деревом и опорой - гидроизоляция (рубероид, битумная лента).
  • Землю под сараем можно просто утрамбовать и засыпать щебнем, он уменьшает влажность и не гниёт.
Итог: дерево нужно изолировать, но не плёнкой по грунту, а поднятием от земли и прокладкой гидроизоляции на опорах.
